[SOLVED] Renew problem after long expiry
Je peux lire des réponses en Anglais : Oui
Mon nom de domaine est : cloud.ericdelcamp.fr
J’ai exécuté cette commande : certbot renew
Elle a produit cette sortie : (See below)
Mon serveur Web est (inclure la version) : Apache 2.2.41
Le système d’exploitation sur lequel mon serveur Web s’exécute est (version incluse) : Ubuntu 20.04
Je peux me connecter à un shell root sur ma machine (oui ou non, ou je ne sais pas) : Oui
I forgot for a long time to renew my certificate. Then, when I tried :
# certbot renew
Processing /etc/letsencrypt/renewal/cloud.ericdelcamp.fr.conf
http-01 challenge for cloud.ericdelcamp.fr
Challenge failed for domain cloud.ericdelcamp.fr
Attempting to renew cert (cloud.ericdelcamp.fr) from /etc/letsencrypt/renewal/cloud.ericdelcamp.fr.conf produced an unexpected error: Some challenges have failed.. Skipping.
  /etc/letsencrypt/live/cloud.ericdelcamp.fr/fullchain.pem (failure)
   Domain: cloud.ericdelcamp.fr
   Type:   connection
   Detail: Fetching
   http://cloud.ericdelcamp.fr/.well-known/acme-challenge/CsOGuvF23S6Z_AMBW8j_2tEB8GJ8GLRAR1CqC3im1B8:
# certbot certificates
Found the following certs:
  Certificate Name: cloud.ericdelcamp.fr
    Domains: cloud.ericdelcamp.fr
    Expiry Date: 2020-07-31 01:17:30+00:00 (INVALID: EXPIRED)
    Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/cloud.ericdelcamp.fr/fullchain.pem
    Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/cloud.ericdelcamp.fr/privkey.pem
# netstat -pant | grep -i listen
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      9783/systemd-resolv
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      173/sshd: /usr/sbin
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      417/master
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      173/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 :::36602                :::*                    LISTEN      356/xinetd
tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      678/apache2
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      678/apache2
Hi and welcome to LE community forum!
Please excuse my English.
Indeed HTTP port 80 appears to be closed.
It is required for HTTP authentication.
See: Let's Debug
curl -4Iki cloud.ericdelcamp.fr
curl: (7) Failed to connect to cloud.ericdelcamp.fr port 80: Connection timed out
curl -6Iki cloud.ericdelcamp.fr
Also note that there are two IP addresses:
Addresses:  2a01:e0a:3ba:cf70::1
          91.174.235.61
Aliases:  cloud.ericdelcamp.fr
And LE will prefer IPv6 when available.
I will delete the IPv6 DNS entry for that domain.
Port 80 is opened and apache listening on it. But LetsEncrypt created a redirection to port 443 in apache config file :
RewriteEngine on
RewriteCond %{SERVER_NAME} =cloud.ericdelcamp.fr
Should I remove it ? How the renew could work if that rewrite rule is added by the certbot ?
LE will follow redirects.
But it has to start from HTTP.
Ok I found the problem. My provider change my connexion from ADSL to FTTH last month but I've lost the static IP option, and his home router could only do ports redirection if I have a static @. So, I asked one and that will make everything OK I think.
# certbot renew
new certificate deployed with reload of apache server; fullchain is
  /etc/letsencrypt/live/cloud.ericdelcamp.fr/fullchain.pem (success)
