Certificat Ok mais connexion à distance refusée
Veuillez remplir les champs ci-dessous pour que nous puissions vous aider. Remarque : vous devez fournir votre nom de domaine pour obtenir de l’aide. Les noms de domaine des certificats émis sont tous rendus publics dans les journaux de Transparence de Certificat (par exemple, https://crt.sh/?q=example.com). Par conséquent, le fait de ne pas indiquer votre nom de domaine ici n’aide pas à le garder secret, mais rend plus difficile pour nous le fait de vous aider.
Je peux lire des réponses en Anglais : (google)
Mon nom de domaine est : perso.nicolasgf.be
J’ai exécuté cette commande :
Elle a produit cette sortie :
Mon serveur Web est (inclure la version) : apache 2.4
Mon système d’exploitation sur lequel mon serveur Web s’exécute est (version incluse) : debian 10
Mon hébergeur, le cas échéant, est : privé
Je peux me connecter à un shell root sur ma machine (oui ou non, ou je ne sais pas) : oui
J’utilise un panneau de configuration pour gérer mon site (non, ou fournit le nom et la version du panneau de configuration) :
Bonjour,
Depuis plusieurs jours !, je cherche a sécuriser mon site privé nextcloud. Pour ne pas faire de bêtises, j’ai installé un serveur de test « linux00 » avec debian 10, apache 2.4, PHP 7.3.
J’ai créé un fichier simple « index.html ».
Mon vhost : perso.nicolasgf.be.conf
<VirtualHost *:80>
ServerName perso.nicolasgf.be
ServerAlias www.perso.nicolasgf.be
DocumentRoot /var/www/html/
Suivant la méthode https://certbot.eff.org/,
apt-get install certbot python-certbot-apache certbot –apache Tout est OK ! Les certificats sont créés ! Comme a l’installation j’ai sélectionné « sans redirection » , ‘http://perso.nicolasgf.be’ fonctionne ainsi que ‘https://perso.nicolasgf.be’ avec le certificat , mais uniquement si les commandes sont lancées depuis le serveur ! Si on lance la commande ‘https://perso.nicolasgf.be’ depuis un PC du réseau, il répond « la connexion a échoué »(Firefox), sur un PC extérieur, il répond « Attention : risque probable de sécurité », et après acceptation, il affiche la page de connexion de la Bbox idem 192.168.1.1 ![|296x162](file:///C:/Users/gille/AppData/Local/Temp/lu431670plc4.tmp/lu431670plec_tmp_d18fc48eac0a4482.png)
Ci-joint la copie de : perso.nicolasgf.be-le-ssl.conf
<VirtualHost *:443>
SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/perso.nicolasgf.be/fullchain.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/perso.nicolasgf.be/privkey.pem
<VirtualHost *:80>
Il n’ a pas d’anti-virus installé ni de Firewall
Le modem router est la Bbox 3 Technicolor Proximux Belgique HTTPS: activé
Pouvez-vous m’aider ?.
Merci d’avance pour la bonne suite que vous réserverez à ma demande
Bien à Vous Gille Nicolas
I can read basic French but I cannot write or speak it, I’ll try anyway.
You should try to reload apache (systemctl reload apache2).
We also need to know how you installed nextcloud.
@gille si besoin de traduire, n’hésitez pas à me demander.
Merci pour votre réponse
Pas de changement après systemctl reload apache2
Nextcloud tourne sur un autre serveur http://perso.nicolasgf.be:8080/nextcloud/
Les essais sont fait sur le serveur de test perso.nicolasgf.be ou www.perso.nicolasgf.be
les dynhosts sont chez OVH
Merci pour la bonne suite
Gille
This message is not basic enough for me to understand it. I’ll go with google translate.
Port 8080 is not another server, unless you have two webservers on the same machine (it could be).
You should run grep -ir SSLCertificateFile /etc/apache2 and see what the output is.
Hi @gille
checking your domain you have created three certificates - https://check-your-website.server-daten.de/?q=perso.nicolasgf.be#ct-logs
Let's Encrypt Authority X3 2020-03-30 2020-06-28 perso.nicolasgf.be, www.perso.nicolasgf.be - 2 entries duplicate nr. 3
Let's Encrypt Authority X3 2020-03-29 2020-06-27 perso.nicolasgf.be, www.perso.nicolasgf.be - 2 entries duplicate nr. 2
Let's Encrypt Authority X3 2020-03-29 2020-06-27 perso.nicolasgf.be, www.perso.nicolasgf.be - 2 entries duplicate nr. 1
Let's Encrypt Authority X3 2020-03-27 2020-06-25 perso.nicolasgf.be, www.perso.nicolasgf.be - 2 entries
So that part has worked. Don't create the next certificate, there is a rate limit.
Your port 443 has a self signed certificate.
So first step: What says
certbot certificates
One of these new certificates should be visible.
Then try to install it:
certbot --reinstall -d perso.nicolasgf.be
The port 8080 is a http port. And Certbot can't install certificates on non-standard ports.
So if you want to use port 8080, install the certificate port 443, then use the created vHost as template.
Bonjour et encore merci pour la suite
Nextcloud sur un autre serveur http://perso.nicolasgf.be:8080/nextcloud/ Il est le site fonctionnel a certifier, il fera l’objet d’un autre certificat.
Derrière le modem routeur Bbox3, il y a effectivement 2 serveurs appache2.
Celui qui nous intéresse est le serveur de test avec les ports 80 et 443 en direct.
Réponse pour 9peppe
root@linux00:~# grep -ir SSLCertificateFile /etc/apache2
/etc/apache2/sites-available/perso.nicolasgf.be-le-ssl.conf:SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/perso.nicolasgf.be/fullchain.pem
/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf: # SSLCertificateFile directive is needed.
/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf: SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf: # the referenced file can be the same as SSLCertificateFile
Réponse pour JuergenAuer (envoi partiel,
envoi complet si nécessaire)
No trusted Certificate
Checked:
30.03.2020 22:13:38
Older results
N - 27.03.2020 20:29:58
V - 16.03.2020 11:48:21
V - 16.03.2020 11:31:40
N - 13.03.2020 18:12:11
N - 13.03.2020 11:17:20
N - 08.03.2020 21:37:23
N - 04.03.2020 17:09:28
N - 04.03.2020 16:18:29
N - 04.03.2020 15:56:53
N - 23.02.2020 18:08:39
1. IP-Addresses
perso.nicolasgf.be A 87.65.190.0
Schoten/Flanders/Belgium (BE) - Proximus
Hostname: 0.190-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be|yes|1|0|
||AAAA||yes|||
|www.perso.nicolasgf.be|C|perso.nicolasgf.be|yes|1|0|
||A|87.65.190.0
Hostname: 0.190-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be|yes|||
2. DNSSEC
Zone (*) DNSSEC - Informations (beta)
(root) 1 DS RR published
• Status: Valid because published
3 DNSKEY RR found
Public Key with Algorithm 8, KeyTag 20326, Flags 257 (SEP = Secure Entry Point)
Public Key with Algorithm 8, KeyTag 33853, Flags 256
Public Key with Algorithm 8, KeyTag 48903, Flags 256
1 RRSIG RR to validate DNSKEY RR found
• Algorithm: 8, 0 Labels, original TTL: 172800 sec, Signature-expiration: 11.04.2020, 00:00:00, Signature-Inception: 21.03.2020, 00:00:00, KeyTag 20326, Signer-Name: (root)
• Status: Good - Algorithmus 8 and DNSKEY with KeyTag 20326 used to validate the DNSKEY RRSet
• Status: Valid Chain of trust. Parent-DS with Algorithm 8, KeyTag 20326, DigestType 2 and Digest “4G1EuAuPHTmpXAsNfGXQhFjogECbvGg0VxBCN8f47I0=” validates local Key with the same values, Key ist Secure Entry Point (SEP) of the zone
be 4 DS RR in the parent zone found
1 RRSIG RR to validate DS RR found
Algorithm: 8, 1 Labels, original TTL: 86400 sec, Signature-expiration: 12.04.2020, 17:00:00, Signature-Inception: 30.03.2020, 16:00:00, KeyTag 33853, Signer-Name: (root)
• Status: Good - Algorithmus 8 and DNSKEY with KeyTag 33853 used to validate the DS RRSet in the parent zone
5 DNSKEY RR found
Public Key with Algorithm 8, KeyTag 2949, Flags 256
Public Key with Algorithm 8, KeyTag 12664, Flags 257 (SEP = Secure Entry Point)
Public Key with Algorithm 8, KeyTag 32769, Flags 256
Public Key with Algorithm 8, KeyTag 47859, Flags 256
Public Key with Algorithm 8, KeyTag 52756, Flags 257 (SEP = Secure Entry Point)
• Algorithm: 8, 1 Labels, original TTL: 86400 sec, Signature-expiration: 12.07.2020, 13:44:29, Signature-Inception: 24.03.2020, 12:44:29, KeyTag 52756, Signer-Name: be
• Status: Good - Algorithmus 8 and DNSKEY with KeyTag 52756 used to validate the DNSKEY RRSet
• Status: Valid Chain of trust. Parent-DS with Algorithm 8, KeyTag 52756, DigestType 1 and Digest “YEfV5EQnUw1r6YntWMr8mogfKBA=” validates local Key with the same values, Key ist Secure Entry Point (SEP) of the zone
• Status: Valid Chain of trust. Parent-DS with Algorithm 8, KeyTag 52756, DigestType 2 and Digest “VIWsM918ftI36ipL0mlzHIFpYP4YEEICRIS1zspuzJ8=” validates local Key with the same values, Key ist Secure Entry Point (SEP) of the zone
nicolasgf.be 0 DS RR in the parent zone found
DS-Query in the parent zone has a valid NSEC3 RR as result with the hashed domain name between the hashed NSEC3-owner and the hashed NextOwner. So the parent zone confirmes the non-existence of a DS RR.Bitmap: NS, DS, RRSIG
0 DNSKEY RR found
perso.nicolasgf.be 0 DS RR in the parent zone found
0 DNSKEY RR found
www.perso.nicolasgf.be 0 DS RR in the parent zone found
Pas d’ intéret actuel pour le port 8080 !
Faut-il réinstaller : certbot --reinstall -d perso.nicolasgf.be
Bien à Vous - Gille
Bonjour
Pas trop de problèmes avec le confinement ?
comme demander par [JuergenAuer] j’ai exécuter la commande:
root@linux00:~# certbot --reinstall -d perso.nicolasgf.be
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-enabled/perso.nicolasgf.be-le-ssl.conf
new sites, or if you’re confident your site works on HTTPS. You can undo this
change by editing your web server’s configuration.
Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press ‘c’ to cancel): 1
Congratulations! You have successfully enabled https://perso.nicolasgf.be
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=perso.nicolasgf.be
    /etc/letsencrypt/live/perso.nicolasgf.be-0001/fullchain.pem
    /etc/letsencrypt/live/perso.nicolasgf.be-0001/privkey.pem
    Your cert will expire on 2020-07-12. To obtain a new or tweaked
    with the “certonly” option. To non-interactively renew all of
    your certificates, run “certbot renew”
    Donating to ISRG / Let’s Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
J’ai ensuite exécuter la commande: https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=perso.nicolasgf.be
Comme les résultats sont très long, j’ai voulu les déposés sur nextcloud : http://perso.nicolasgf.be:8080/nextcloud. Surprise, Depuis le serveur de test linux00 , je n’ai pas d’accès. J’ai du le déposer depuis un autre Pc du réseau ?
Vous pouvez le récupérer par le lien suivant: http://perso.nicolasgf.be:8080/nextcloud/index.php/s/WWNZk8Jccbwg8FT
Bonjour,
En cette période de confinement, j’ai beaucoup analysé, étudié !
Le problème: " un seul domaine héberge par plusieurs serveurs". Et j’en ai trois.!
Est-ce vrai que: un certificat Let’s Encrypt n’est utilisable que sur
les ports 80, 443, 8080, 8443. Si on utilise des autres ports pour
raison X ou Y, firefox ou autre bloquent`
Mais il y a très peu de forum compréhensible qui en parle.!
Auriez-vous un exemple, un forum d’aide, …
Merci pour votre aide
Pour générer le certificat, Let’s Encrypt doit valider que vous contrôler le nom de domaine, et pour cela doit valider un challenge sur le port 80 (ou 443, ou via DNS).
Une fois le challenge réussi et le certificat créé, il peut être utilisé pour tous les ports.
je reviens après avoir approfondi mes connaissance sur apache et vhots.
j’ai tout réinstaller server debian 10 apache 2.4 cerbot.
il ne me reste que 2 sites ‘joomla00.perso.nicolasgf.be’ et ‘nextcloud00.perso.nicolasgf.be’
ci-joints les détails de la configuration:
root@linux00:~# apachectl -t -D DUMP_VHOSTS
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the ‘ServerName’ directive globally to suppress this message
VirtualHost configuration:
*:80 is a NameVirtualHost
default server joomla00.perso.nicolasgf.be (/etc/apache2/sites-enabled/joomla00.conf:1)
port 80 namevhost joomla00.perso.nicolasgf.be (/etc/apache2/sites-enabled/joomla00.conf:1)
port 80 namevhost nextcloud00.perso.nicolasgf.be (/etc/apache2/sites-enabled/nextcloud00.conf:1
Aucun problème pour créer le certificat !
root@linux00:~# certbot --apache -d joomla00.perso.nicolasgf.be -d nextcloud00.perso.nicolasgf.be
Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to cancel): gille.nicolas@outlook.fr
agree in order to register with the ACME server at https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
(A)gree/(C)ancel: a
Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier
Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom.
(Y)es/(N)o: y
http-01 challenge for joomla00.perso.nicolasgf.be
http-01 challenge for nextcloud00.perso.nicolasgf.be
Created an SSL vhost at /etc/apache2/sites-available/joomla00-le-ssl.conf
Enabled Apache socache_shmcb module
Enabled Apache ssl module
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-available/joomla00-le-ssl.conf
Enabling available site: /etc/apache2/sites-available/joomla00-le-ssl.conf
Created an SSL vhost at /etc/apache2/sites-available/nextcloud00-le-ssl.conf
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-available/nextcloud00-le-ssl.conf
Enabling available site: /etc/apache2/sites-available/nextcloud00-le-ssl.conf
2: Redirect - Make all requests redirect to secure HTTPS access. Choose this for new sites, or if you're confident your site works on HTTPS. You can undo this change by editing your web server's configuration.
Redirecting vhost in /etc/apache2/sites-enabled/joomla00.conf to ssl vhost in /etc/apache2/sites-available/joomla00-le-ssl.conf
Redirecting vhost in /etc/apache2/sites-enabled/nextcloud00.conf to ssl vhost in /etc/apache2/sites-available/nextcloud00-le-ssl.conf
https://joomla00.perso.nicolasgf.be and https://nextcloud00.perso.nicolasgf.be
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=joomla00.perso.nicolasgf.be
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=nextcloud00.perso.nicolasgf.be
I MPORTANT NOTES:
`` - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
/etc/letsencrypt/live/joomla00.perso.nicolasgf.be/fullchain.pem
/etc/letsencrypt/live/joomla00.perso.nicolasgf.be/privkey.pem
Your cert will expire on 2020-08-22. To obtain a new or tweaked
with the "certonly" option. To non-interactively renew *all* of
`` - Your account credentials have been saved in your Certbot
Mais le test ssllabs https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=joomla00.perso.nicolasgf.be
répond : Certificate name mismatch
et https://joomla00.perso.nicolasgf.be et https://nextcloud00.perso.nicolasgf.be ne fonctionne pas
Merci pour la bonne suite que vous réserverez à ma demande.
gille
Your router is answering for itself instead of forwarding port 443 to your webserver (it’s using a self signed technicolor certificate)
J’ai bien compris le problème mais je ne vois pas la solution !
J’ai un modem router B-box3 de Proximus Belgacom. Dans les paramètres, connexion à distance, j’ai le choix du port, 443 ou 8443, actuellement à 443 ! le changer en 8443, est-ce la solution ?
Attention, j’utilise 4 connexions "Bureau à distance Windows 10 !
Merci d’avance pour la bonne suite que vous réserverez à ma demande.
Bien à Vous
gille
Merci [9peppe]
Your router is answering for itself instead of forwarding port 443 to your webserver ?
La question est de mettre l’accès à distance sur le port 8443 pour que le port 443 devienne disponible !
La solution du problème se situe bien au niveau de la Bbox3 Proximus Technicolor.
Pour les intéressés, je joints les modifications a effectuer
Accès à distance, changer le port 443 par le 8443 et reseter la Bbox3
Mappage des ports, choisir nouveau - personnalisé - HTTPS Server - 443 - 443 - 443 - IP adresse du server - Ok - Demander le certificat et https.//joomla00.perso.nicolasgf.be et bien certifié ! ! !
Encore une fois, un tout grand merci à toute votre équipe !
Bien à Vous
gille
Encore une fois, un grand merci pour votre aide !
Sur mon serveur frontal « linux00 »,
nextcloud00.perso.nicolasgf.be et joomla00.perso.nicolasgf.be fonctionnent parfaitement avec la certification Let’s Encrypt. Il me reste le troisième site : « nextcloudcin.perso.nicolasgf.be » qui se situe sur un autre serveur et qui pose problème. !
On atteint bien le serveur IP 192.168.1.56 mais la réponse est ‘Nextcloud – Accès à partir d’un domaine non approuvé’.?
Actuellement , on peut accèder a ce site en http via : « perso.nicolasgf.be:8080/nextcloud ».
Un vhost avec un DNS local « nextcloud.club.nicolasgf.be » a été configuré :
…c/apache2/sites-available/nextcloud.conf
<VirtualHost *:80>
ServerName nextcloud.club.nicolasgf.be
DocumentRoot /var/www/html/nextcloud/
ErrorLog {APACHE_LOG_DIR}/error.log CustomLog {APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
<Directory /var/www/html/nextcloud>
AllowOverride None
Require all granted
Le fichier /nextcloud/config/config.php est configuré :
‘trusted_domains’ =>
array (
0 => ‘localhost’,
1 => ‘192.168.1.56’,
2 => ‘perso.nicolasgf.be:8080’,
3 => ‘nextcloudcin.perso.nicolasgf.be’,
4 => ‘nextcloud.club.nicolasgf.be’,
Mais l’accès n’est pas correct ?.
ci-joint aussi le fichier actuel:
/etc/apache2/sites-available/nextcloudcin-le-ssl.conf
<VirtualHost *:443>
ServerName nextcloudcin.perso.nicolasgf.be
# DocumentRoot /var/www/html/nextcloud
ProxyPreserveHost On
ProxyPass / http://192.168.1.56/nextcloud/
ProxyPassReverse / http://192.168.1.56/nextcloud/
ProxyRequests Off
SSLProxyEngine on
RewriteEngine on
# Some rewrite rules in this file were disabled on your HTTPS site,
# because they have the potential to create redirection loops.
# RewriteCond %{SERVER_NAME} =nextcloudcin.perso.nicolasgf.be
# RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [END,NE,R=permanent]
ServerAlias nextcloudcin.perso.nicolasgf.be
SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/joomla00.perso.nicolasgf.be-0001/fullchain.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/joomla00.perso.nicolasgf.be-0001/privkey.pem
<VirtualHost *:80>
# Require all granted
# ProxyRequests Off
SSLProxyEngine on
# <Proxy *>
# Allow from All
RewriteEngine on
# RewriteCond %{SERVER_NAME} =nextcloud.club.nicolasgf.be
Voir aussi : https://check-your-website.server-daten.de/?q=nextcloudcin.perso.nicolasgf.be
Bien à Vous
Gille
What's that?
Https works:
• http://nextcloudcin.perso.nicolasgf.be/ 87.65.190.0 301 https://nextcloudcin.perso.nicolasgf.be/ Html is minified: 100,00 % 0.073 A
• https://nextcloudcin.perso.nicolasgf.be/ 87.65.190.0 GZip used - 144 / 156 - 7,69 % Inline-JavaScript (∑/total): 1/33 Inline-CSS (∑/total): 0/0 200 Html is minified: 156,00 % 2.537 B
small visible content (num chars: 15)
so the screenshot - creation is started:
5. Screenshots
Startaddress: https://nextcloudcin.perso.nicolasgf.be, address used: https://nextcloudcin.perso.nicolasgf.be/nextcloud/index.php/login
And the result https://nextcloudcin.perso.nicolasgf.be/nextcloud/index.php/login says:
Not Found
The requested URL was not found on this server.
Apache/2.4.10 (Debian) Server at nextcloudcin.perso.nicolasgf.be Port 80
See the port: Connection is via https / port 443, but your port 80 answers. And it's encrypted.
La certification précédente a complètement changée. Bien que cela a très bien fonctionné, j’ai abandonné le Proxy Reverse.
Au site nexcloud, j’ai ajouter le site igalerie et les deux se trouvent sur le même serveur avec le certificat.
root@debian850:~# certbot-auto --apache
1: igalerie.perso.nicolasgf.be
2: nextcloud.perso.nicolasgf.be
Cert not yet due for renewal
(ref: /etc/letsencrypt/renewal/igalerie.perso.nicolasgf.be.conf)
What would you like to do?
2: Renew & replace the cert (may be subject to CA rate limits)
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-enabled/igalerie-le-ssl.conf
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-enabled/nextcloud-le-ssl.conf
Enhancement redirect was already set.
https://igalerie.perso.nicolasgf.be and https://nextcloud.perso.nicolasgf.be
/etc/letsencrypt/live/igalerie.perso.nicolasgf.be/fullchain.pem
/etc/letsencrypt/live/igalerie.perso.nicolasgf.be/privkey.pem
Your cert will expire on 2020-12-28. To obtain a new or tweaked
version of this certificate in the future, simply run certbot-auto
again with the "certonly" option. To non-interactively renew *all*
of your certificates, run "certbot-auto renew"
La certification est correcte.
====> OK
https://igalerie.perso.nicolasgf.be/   n’
affiche
pas le site mais s
a structure
sécurisée ???
https://perso.nicolasgf.be/igalerie/
  affiche le site non sécurisé ???
Pouvez-vous m’orienter
Merci pour tout. Bien à Vous Gille Nicolas
Bonjour Gille
https://perso.nicolasgf.be/igalerie/ sert de certificat par défaut (auto-signé) pour Debian. Vous devez installer le bon certificat et redémarrer votre serveur Web. Il existe également du contenu «mixte» qui n'est pas diffusé via HTTPS. Vous pouvez utiliser le TEST HTTPS EN LIGNE pour vous aider à identifier les problèmes.
https://igalerie.perso.nicolasgf.be semble avoir de nombreuses références d'images brisées. L'un de vos contenus est-il manquant ou inaccessible?
Bonjour, il me reste un problème à résoudre !
nextcloud et igalerie sont installés sous débian 10 avec php 7.4certbot - -apache ==>
Congratulations! You have successfully enabled https://igalerie.perso.nicolasgf.be and https://nextcloud.perso.nicolasgf.be`` Subscribe to the EFF mailing list (email: gille.nicolas@outlook.fr).
IMPORTANT NOTES:```
  • Congratulations! Your certificate and chain have been saved at: /etc/letsencrypt/live/igalerie.perso.nicolasgf.be/fullchain.pem
    Your key file has been saved at:```
    Your cert will expire on 2021-03-09. To obtain a new or tweaked
    with the "certonly" option. To non-interactively renew all of
https://nextcloud.perso.nicolasgf.be ====> OK
https://igalerie.perso.nicolasgf.be/ affiche la structure du site sécurisée ???
https://perso.nicolasgf.be/igalerie/ affiche le site non sécurisé ???
/etc/apache2/sites-available/igalerie-le-ssl.conf
<VirtualHost *:443>
ServerName igalerie.perso.nicolasgf.be
DocumentRoot /var/www/html/igalerie/
<Directory /var/www/html/>
Options +FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/igalerie.perso.nicolasgf.be/fullchain. SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/igalerie.perso.nicolasgf.be/privkey
Merci d'avance pour votre aide
Gille Nicolas
