Certificat Ok mais connexion à distance refusée
Rebonjour Gille :slightly_smiling_face:
Le certificat utilisé par perso.nicolasgf.be, igalerie.perso.nicolasgf.be, et nextcloud.perso.nicolasgf.be ne couvre que igalerie.perso.nicolasgf.be et nextcloud. perso.nicolasgf.be. Le certificat ne couvre pas perso.nicolasgf.be.
Cette chaîne de redirection est correcte:
http://igalerie.perso.nicolasgf.be
301 Déménagé Définitivement
https://igalerie.perso.nicolasgf.be/
200 OK
Cette chaîne de redirection redirige incorrectement http vers http:
http://perso.nicolasgf.be/igalerie
http://perso.nicolasgf.be/igalerie/
200 OK
Cette chaîne de redirection a une meta refresh à la fin qui pourrait causer des problèmes:
http://nextcloud.perso.nicolasgf.be
https://nextcloud.perso.nicolasgf.be/
200 OK
index.php
Meta Refresh
Merci pour votre réponse, mais je ne comprend pas.
Je joint ma dernière commande et les résultats:
certbot --apache -d perso.nicolasgf.be -d nextcloud.perso.nicolasgf.be -d igalerie.perso.nicolasgf.be
Which virtual host would you like to choose?
1: nextcloud.conf | nextcloud.perso.nicol | | Enabled
2: igalerie.conf | igalerie.perso.nicola | | Enabled
3: 000-default.conf | | | Enabled
4: igalerie-le-ssl.conf | igalerie.perso.nicola | HTTPS | Enabled
5: nextcloud-le-ssl.conf | nextcloud.perso.nicol | HTTPS | Enabled
Select the appropriate number [1-5] then [enter] (press 'c' to cancel): 4-5 4
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-enabled/igalerie-le-ssl.conf
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-enabled/nextcloud-le-ssl.conf
Redirecting vhost in /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf to ssl vhost in
Enhancement redirect was already set.
Your existing certificate has been successfully renewed, and the new certificate
has been installed.
The new certificate covers the following domains: https://perso.nicolasgf.be, https://nextcloud.perso.nicolasgf.be, and https://igalerie.perso.nicolasgf.be
Et toujours le mème problème avec igalerie.perso.nicolasgf.be ?
Pouriez-vous m'aider:
  • m'indiquer l'endroit d'ou viens le problème où je dois chercher
  • me renseigner un article de référence
  • ... Je suis perdu ! Merci d'avance !
It looks like it is working correctly now; maybe you found a solution during the past few hours since you posted this question?
OR do you still see something that looks wrong to you?
I'm confused by the 4-5 4 here; I would think you should just type 4 5. It looks like Certbot took your request literally and installed the certificate twice in the same VirtualHost (which probably had no effect and produced no change).
Un tout grand merci pour votre aide.
Effectivement, la certification pour les 2 sites semble bien foctionner sauf que pour
igalerie, sur le serveur, localhost/igalerie affiche correctement le site
mais http ou https://igalerie.perso.nicolasgf.be me donne une structure texte du site ?
Pourquoi ?
Avant, sans le certificat, http://perso.nicolasgf.be/igalerie affichait correctement le site ?
Ensuite, pour répondre '4 5', j'ai relancé:
certbot --apache -d perso.nicolasgf.be -d nextcloud.perso.nicolasgf.be -d igalerie.perso.nicolasgf.be What would you like to do? 1: Attempt to reinstall this existing certificate 2: Renew & replace the cert (may be subject to CA rate limits) Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel): 2 Renewing an existing certificate for perso.nicolasgf.be and 2 more domains Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-enabled/igalerie-le-ssl.conf
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-enabled/nextcloud-le-ssl.conf Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-enabled/igalerie-le-ssl.conf
Enhancement redirect was already set. Enhancement redirect was already set.
Enhancement redirect was already set. Your existing certificate has been successfully renewed, and the new certificate has been installed.
La question n'a plus été posée et la réponse '4 5' n' pu être donnée !
Et les certificats semblent corrects.!
Merci d'avance pour la suite.
You're very welcome!
It's because the stylesheet file blue.css
https://igalerie.perso.nicolasgf.be/igalerie/template/default/style/blue/blue.css
doesn't exist at the indicated location.
It's possible that the structure of the site was different in some way that allowed the CSS stylesheet to be found with the old structure, but not with the new structure.
Great!
Bonjour Gille,
J'ai eu un petit peu le même problème que toi sur proximus. Je n'ai pas tout lu mais en tout cas j'ai la solution à ton problème initiale ! Enfaite sur proximus si tu active le remote access la box va rediriger toutes les requêtes https vers elle même. (Pour accèder au panneau de configuration de ta box depuis le WAN). Si ton problème est toujours que tu tombes sur la page proximus quand tu fais une requ^te https, c'est que remote access est activé. Tu dois le désactiver et cela va marcher !
Bien à toi, en espérant qu'entre temps tu aies trouvé la solution !
Bonjour,
je rentre après 8 mois d'hopital(covid-19). Les certificats pour
perso.nicolasgf.be.
pourriez-vous m'aider pour réactiver les certificatsµ
Merci d'avance
