My domain is:*.xxx.duckdns.org
I ran this command: demande de certificat
It produced this output: Encountered exception during recovery: certbot.errors.PluginError: The TXT value for domain "xxx.duckdns.org" could not be deleted.
Request status code: 200
Request response text: KO
The TXT update "KO" for domain "isJ1NA4QZwITWc5PFciovml_pO4EPB2tt7A_MPXwV3c" could not be set.
My web server is (include version):Linuxserver.io version : 5.8.0-ls495
My hosting provider, if applicable, is:duckdns.org
I think you should ask about that on the SWAG support forum.
That error is from the DNS plugin used for a wildcard cert. SWAG uses a program called Certbot to request certs. But, the duckdns DNS plugin comes from a third party. Further, coordinating the configuration of your container, and this plugin, and your server is all done by SWAG.
The error is a result of some configuration error.
Someone else here may have some experience to share. But, please post your full domain name. It is very difficult to debug these kinds of errors without the full name.
Merci pour ton retour
je suis encore novice dans ce monde informatique
Comme tu le suggère je vais aller sur le forum linuxserver.io.
Mais concernant mon erreur de configuration, j'ai des doutes car tout fonctionnait jusqu'à la semaine dernière lorsque j'ai mis à jour le conteneur swag.
Le « KO » vient directement de DuckDNS, en général ça veut dire que le token ou le nom de sous-domaine ne correspond pas. Après la mise à jour du conteneur, vérifie que DUCKDNSTOKEN est toujours bien passé dans ton compose (pas d'espace ni de guillemets en trop). Tu peux aussi tester l'URL d'update DuckDNS à la main avec txt=test : si elle répond KO, c'est le token.
