No puedo crear el sertificado para nginx
My domain is: meet.titaves.com.ar
I ran this command:sudo certbot --nginx
1: meet.titaves.com.ar
http-01 challenge for meet.titaves.com.ar
Using default addresses 80 and [::]:80 ipv6only=on for authentication.
Failed authorization procedure. meet.titaves.com.ar (http-01): urn:ietf:params:acme:error:unauthorized :: The client lacks sufficient authorization :: Invalid response from http://meet.titaves.com.ar/.well-known/acme-challenge/AXluDFamhOZgxaeM357n8KvQg6GQl1ym6Ym5FrWqtag [200.43.187.124]: "\n\n404 Not Found\n\n
Not Found
\n<p"
The operating system my web server runs on is (include version):ubuntu 18.04
My hosting provider, if applicable, is: mycomputer
I can login to a root shell on my machine yes
The version of my client is (e.g. output of certbot --version or certbot-auto --version if you're using Certbot): thelast one
Hola @frandejujuy,
¿Como la instaló? ¿Quiere decir que es la última versión que existe, o la última versión disponible en su SO?
Algo que me parece muy relevante es que usted usó certbot --nginx, pero el servidor que responde en meet.titaves.com.ar dice que es un servidor Apache 2.4.18, no un servidor nginx. Sin embargo, Certbot encontró una configuración válida nginx...
¿Es posible que hay Apache y nginx configurados en el mismo servidor? En este caso, ¿cual es la relación entre ellos?
Saludos Choen, muchas gracias por escribirme.
No tengo instalado apache, no se porque sale ese cartel cuando uno entra en meet.titaves.com.ar. He realizado un montón de acciones para intentar de hacer que el certificado para el https funcione y en una de esas tantas comenzò a aparecer el cartel de apache pero no està instalado mira
terminalnoapache
solo tengo instalado el nginx y la versiòn del cerbot que tengo es certbot 0.27.0
Puede intentar, en este servidor u otro,
curl -v meet.titaves.com.ar
Creo que recibirá una respuesta de Apache.
Puede usar comandos como
sudo ps aux
sudo ss -ptl
para intentar a verificar la presencia de un proceso Apache. (O tal vez sea en otro servidor, y la dirección IP del servidor sea equivocada…)
