Erreur installation certificat sur jeedom
Veuillez remplir les champs ci-dessous pour que nous puissions vous aider. Remarque : vous devez fournir votre nom de domaine pour obtenir de l’aide. Les noms de domaine des certificats émis sont tous rendus publics dans les journaux de Transparence de Certificat (par exemple, https://crt.sh/?q=example.com). Par conséquent, le fait de ne pas indiquer votre nom de domaine ici n’aide pas à le garder secret, mais rend plus difficile pour nous le fait de vous aider.
Je peux lire des réponses en Anglais : oui
Mon nom de domaine est : www.dylan.ovh
J’ai exécuté cette commande : ./certbot-auto --apache -d www.dylan.ovh
Elle a produit cette sortie : An unexpected error occurred:
There were too many requests of a given type :: Error finalizing order :: too many certificates already issued for exact set of domains: www.dylan.ovh: see https://letsencrypt.org/docs/rate-limits/
Mon serveur Web est (inclure la version) : dernière version de apache
Le système d’exploitation sur lequel mon serveur Web s’exécute est (version incluse) : raspbian
Mon hébergeur, le cas échéant, est : ovh
Je peux me connecter à un shell root sur ma machine (oui ou non, ou je ne sais pas) : oui
J’utilise un panneau de configuration pour gérer mon site (non, ou fournit le nom et la version du panneau de configuration) : non
Je faisais plusieurs tests avec mon jeedom pour mettre mon site en https. Seriez-vous me dire quand est-ce que je pourrais a nouveau faire une demande de certificat car j’ai réinitialisé mon jeedom mais ducoup je n’ai plus de certificat dessus …
Cordialement,
Dylan Lopes
Bonjour,
C’est probablement la limite de 5 certificats identiques sur 7 jours: https://letsencrypt.org/docs/rate-limits/
Donc dans 7 jours au plus tard.
Pour être sur vous pouvez utiliser https://crt.sh pour rechercher vos certificats existants (nb: les certificats y apparaissent en double)
Pour les prochains tests, utilisez le stagging pour éviter ces problèmes :slight_smile:
Super , merci de votre retour rapide !
I checked https://crt.sh/?q=www.dylan.ovh and see they were created the 4 jan. 2019 so you should be able to create new ones the 12 jan. 2019.
