Veuillez remplir les champs ci-dessous pour que nous puissions vous aider. Remarque : vous devez fournir votre nom de domaine pour obtenir de l’aide. Les noms de domaine des certificats émis sont tous rendus publics dans les journaux de Transparence de Certificat (par exemple, crt.sh | example.com). Par conséquent, le fait de ne pas indiquer votre nom de domaine ici n’aide pas à le garder secret, mais rend plus difficile pour nous le fait de vous aider.
Je peux lire des réponses en Anglais :
Mon nom de domaine est :elikiabusiness.com
J’ai exécuté cette commande :
Elle a produit cette sortie :
Mon serveur Web est (inclure la version) :
Le système d’exploitation sur lequel mon serveur Web s’exécute est (version incluse) :
Mon hébergeur, le cas échéant, est :infomaniak
Je peux me connecter à un shell root sur ma machine (oui ou non, ou je ne sais pas) :
J’utilise un panneau de configuration pour gérer mon site (non, ou fournit le nom et la version du panneau de configuration) :
Can you explain more about your problem? Because you got many certs (see your history here). These should be kept in persistent storage so you do not repeatedly get new ones.
Also, please answer more questions from the form as best you can.
The error message should have included a link to the article below. It explains more about this limit.
I think you should ask your hosting provider how that panel works.
You have created 5 certificates with the same names in the past week. When you get a cert your server should use it. But, yours is not. Getting another cert won't help if you cannot get your Apache server to use it.
You can use a tool like this SSL Checker to see what cert your server is using. Using that tool I see:
Your elikiabusiness.com domain uses a self-signed cert
Your www.elikiabusiness.com domain uses an infomaniak preview certificate
Your hosting service is best able to help you with their system.
If no solution no problem, we will move on to another level of certification. The host does not manage Certification issues. I turned to you to find a solution because my ticket is already more than 3 days old, its solution for the moment. Thank you
