Cerbot first certificate fail
My domain is: diegokfitness.nl
I ran this command: sudo certbot --nginx
My hosting provider, if applicable, is: i am hosting the server by my own it is a ubuntu 16.04 server i bought the domain name at mijndomein.nl
Hi @kanussoldaat
you have a mix of nginx and Apache.
There are ipv4- and ipv6-addresses ( https://check-your-website.server-daten.de/?q=diegokfitness.nl ):
diegokfitness.nl A 185.171.50.59 yes 1 0
AAAA 2a00:4e40:1:1::2:20f yes
www.diegokfitness.nl A 185.171.50.59 yes 1 0
But checking your urls:
http://diegokfitness.nl/
185.171.50.59 200 0.047 H
2a00:4e40:1:1::2:20f 200 0.243 H
http://www.diegokfitness.nl/
2a00:4e40:1:1::2:20f 200 0.234 H
https://diegokfitness.nl/
185.171.50.59 -2 1.060 V
ConnectFailure - Unable to connect to the remote server No connection could be made because the target machine actively refused it 185.171.50.59:443
2a00:4e40:1:1::2:20f -14 10.024 T
Timeout - The operation has timed out
https://www.diegokfitness.nl/
2a00:4e40:1:1::2:20f -14 10.030 T
http://diegokfitness.nl/.well-known/acme-challenge/check-your-website-dot-server-daten-dot-de
185.171.50.59 404 0.043 A
Not Found
Visible Content: 404 Not Found nginx/1.10.3 (Ubuntu)
2a00:4e40:1:1::2:20f 200 0.236
Visible Content: Begin nu met het maken van je website! Wist je dat je bij Mijndomein snel en voordelig een website kan bouwen zonder technische kennis? Start de websitemaker Dit is niet mijn domein Altijd al een domeinnaam willen hebben? Dat kan! Bij Mijndomein kan je snel en eenvoudig zoeken naar jouw domeinnaam met meer dan 300 extensies! Geen ervaring met het bouwen van een website? Geen enkel probleem. Bij Mijndomein kan iedereen een website bouwen. Zelfs zonder technische kennis! Bekijk de mogelijkheden Kies je domeinnaam Mijndomein is actief sinds 2003 en beheert meer dan 590.000 domeinnamen voor ruim 195.000 klanten
http://www.diegokfitness.nl/.well-known/acme-challenge/check-your-website-dot-server-daten-dot-de
185.171.50.59 404 0.040 A
Not Found
2a00:4e40:1:1::2:20f 200 0.490
Use "show header" to see the headers. The not working https isn't relevant.
http + ipv4 has a nginx, http + ipv6 - an Apache answers.
And checking a validation file in /.well-known/acme-challenge, your nginx sends a http status 404 - Not Found, your Apache answers with a http status 200 and content.
Looks like ipv6 is from your hoster.
So
  • fix your ipv6, so you nginx answers (or)
  • remove the ipv6 AAAA records, then create a certificate, then fix your ipv6.
