It produced this output: Found the following certs: Certificate Name: www.hombee.net Domains: www.hombee.nethombee.net Expiry Date: 2019-03-14 17:00:15+00:00 (VALID: 89 days) Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/www.hombee.net/fullchain.pem Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/www.hombee.net/privkey.pem
My web server is (include version): apache
The operating system my web server runs on is (include version): CentOS 6
My hosting provider, if applicable, is: OVH VPS
I’m using a control panel to manage my site (no, or provide the name and version of the control panel): virtualmin
All configuration seems Ok but the https is NOT working.
Unter Edit Virtual Server muss SSL unter Enabled Features aktiviert sein.
Unter Server configuration und Manage SSL Certificate im Tab Update Certificate and Key muss für Signed SSL certificate und Matching private key mittels der File on server Option die cert.pem bzw für den Key die privkey.pem ausgewählt werden. Hier hangelt man sich dann einfach durch die Ordner, bis man am anfangs erstellten Ordner angekommen ist.
Sind beide ausgewählt, klickt man auf Install now
Auf der selben Seite, aber im Tab CA Certificate auf gleiche Weise mittels File on server die fullchain.pem auswählen, dann Save certificate
So you must edit your virtual servers to enable SSL. Then "Server-configuration" - public and private key. Install now - and add the CA-Certificate.
SSL is enabled for the virtual server.
When i follow the procedure describe above i have an error message as below: ### Failed to install certificate : Certificate file /etc/letsencrypt/live/www.hombee.net/cert.pem must be under the virtual server’s home directory
