Certificat, sous domaine et redirection
grep -Ri listen /etc/apache2/
/etc/apache2/ports.conf:Listen 80
/etc/apache2/ports.conf:        Listen 443
/etc/apache2/apache2.conf:#   supposed to determine listening ports for incoming connections which can be
/etc/apache2/apache2.conf:# Include list of ports to listen on
Pas de résultat pour grep -Ri :: /etc/apache2/
Please show:
ifconfig | grep -Ei 'add|inet'
netstat -pant | grep -E '80|443'
curl -4 ifconfig.co
curl -6 ifconfig.co
        inet xx.xx.xx.xx netmask 255.255.255.255  broadcast xx.xx.xx.xx
        inet6 xx::xx:xx:xx:xx prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
tcp        0      0 xx.xx.xx.xx:22      xx.xx.xx.xx:2480      ESTABLISHED 10684/sshd: root@no
tcp        0     80 xx.xx.xx.xx:22      xx.xx.xx.xx:35308      ESTABLISHED 3751/sshd: unknown
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1552/apache2
tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      1552/apache2
(il y a d'autres lignes avec des adresses ip différentes sur les ports 443 et 80)
curl -4 ifconfig.co
mon adresse ip correspondant au xx.xx.xx.xx du "inet" de la première commande
curl -6 ifconfig.co
curl: (7) Couldn't connect to server
Why are you hiding your IP addresses?
Apache is listening, so it is NOT an Apache configuration issue:
However, IPv6 is failing (and needs to be corrected before you can use it):
Addresses: 2001:41d0:302:1100::2:bd57   <<<< THIS IS FAILING
           147.135.194.156
Par réflexe de ne jamais mettre d’adresse ip, désolé...
C'est bien ce que j'ai sur OVH, par contre, dans le fichier ifconfig pour inet6 j'ai fe80::f816:3eff:feec:154e
This is a local IPv6 address (like: 127.0.0.1):
[it is NOT routable on the Internet]
Il n' y pas de global scope IPv6 address configuré sur le système.
D'accord c'est donc normal d'avoir une différence a ce niveau.
Si les ports sont bien en écoute sur apache, cela laisse un probleme de firewall linux et/ou ovh.
Dans la configuration d'ovh j'ai ceci :
C'est a dire ?
J'ai vu dans la doc d'ovh ceci : Configurer IPv6 sur une instance Public Cloud - OVHcloud
C'est ça qu'il manquerai ?
Oui, je pense. Il faut configurer l' address IPv6 dans le système.
