Certbot da erro ao criar certificado Timeout during connect (likely firewall problem)
Por favor, preencha todos os campos abaixo para que nós possamos ajudar você. Obs.: você deve indicar seu nome de domínio para receber ajuda. Os nomes de domínio dos certificados emitidos são divulgados nos logs da Transparência de Certificados (por exemplo, crt.sh | example.com). Assim, não indicar seu nome de domínio não o mantém em segredo, mas torna a nossa ajuda mais difícil.
Posso ler respostas em inglês: yes
Meu nome de domínio é: psp.app.br
Executei esse comando: certbot certonly
Produziu essa saída:
aving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
1: Spin up a temporary webserver (standalone)
2: Place files in webroot directory (webroot)
Please enter in your domain name(s) (comma and/or space separated) (Enter 'c'
to cancel): psp.app.br
http-01 challenge for psp.app.br
Challenge failed for domain psp.app.br
    Domain: psp.app.br
    Type: connection
    Detail: 159.203.86.156: Fetching
    http://psp.app.br/.well-known/acme-challenge/4NwyBxdjFd0INlkzR4RwxKm0Og03OR8pbdnatge5mYw:
Meu servidor web é (com versão): nginx-proxy
O sistema operacional no meu servidor web é (com versão): docker image jwilder/nginx-proxy:latest
O serviço de hospedagem do meu site (se aplicável) é: Digital Ocean
Posso acessar um shell root na minha máquina (sim ou não, ou não sei): sim
Uso um painel de controle para administrar meu site (não, ou indique o nome e a versão do painel de controle):
chek:
Welcome to the community @hiurequeiroz
Have you changed your configuration? When I try your domain name I get a response from an nginx server. But, your request used standalone which will only work when you do not have another server handling port 80. The nginx server responding now always returns an http error 503. But, it is responding so is not timing out like you show.
curl -I psp.app.br/.well-known/acme-challenge/Test123
HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable
Server: nginx/1.19.3
Date: Sat, 25 Jun 2022 02:18:27 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 197
Also, the Let's Debug test site shows the domain name app.br is currently affected by Rate Limits. Many people create subdomains with that name and the total is 50 per week. So, you may be affected by that even once you get the communications working.
Hi @MikeMcQ thanks for responding so quickly, people like you make this digital world amazing!
I will test another domain to see if the problem is my subdomain or if there is something else there.
I was a little confused about the nginx error thing. What I happen to be in a context where I am using a vps(digital ocean) with a number of services installed on dockers/conteiners and an nginx-proxy behind them. One of these dockers is a zerotier that is directed to a local server with a raspberry in my house. I have to do this because the ISP blocks my port 80 and so I need to do this redirection to the device in my home.
When I have to create the certificate it gives me an error saying that port 80 is busy, so I have to take down the nginx-proxy container to run certbot, but if I do that in fact the service that is being redirected to my raspberry will not be online at certificate time.
Thank you for your kind words.
Could you just leave nginx running and let it process any ACME HTTP challenge requests that come in on port 80? Every challenge has requests from the Let's Encrypt server to your domain that starts with:
http://(domain)/.well-known/acme-challenge/
Maybe you could use something like
certbot certonly --webroot -w /your/nginx/root/folder -d (domain) ...
and a location block in your nginx config for these URLs?
I dont know how i can do that.
I try it but had the same errors
    server_name psp.app.br;
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=15552000; includeSubDomains" always;
    access_log /var/log/nginx/psp.app.br/access.log;
    error_log /var/log/nginx/psp.app.br/error.log;
        proxy_pass https://172.28.28.120;       #zerotier rasp IP
        proxy_next_upstream error  timeout invalid_header http_500 http_502 http_503;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forward-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
        proxy_redirect off;
        proxy_read_timeout 15m;
    client_max_body_size 100M;
    listen [::]:443 ssl;
#    listen [::]:443 ssl ipv6only=on; # managed by Certbot
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/psp.app.br/fullchain.pem; # managed by Certbot
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/psp.app.br/privkey.pem; # managed by Certbot
#    include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
#    ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
    if ($host = psp.app.br) {
    } # managed by Certbot
    listen 80;
    listen [::]:80;
Is nginx running now? Because now I also get a timeout rather than the 503 error I saw earlier.
If not running, can you start it? I just want to make sure of something before suggesting next step.
is running, it should be working, is my problem in nginx?
There seem to be multiple problems.
First is lack of HTTP access:
curl -Ii psp.app.br
I can reach your server:
15 159.203.86.156 (159.203.86.156) 41.509 ms 41.789 ms 42.003 ms
But something is blocking HTTP.
I have other domains running on this server and they seem to be working fine like coolab.org and moinho.app
Hmm. Not to me. I now see timeouts for psp.app.br and a similar error connecting to coolab.org. See their Let's Debug tests here and here
Here is the nmap port results for each (filtered usually means firewall blocking):
Nmap scan report for psp.app.br (159.203.86.156)
Host is up (0.0078s latency).
PORT    STATE    SERVICE
22/tcp  closed   ssh
25/tcp  filtered smtp
80/tcp  filtered http
443/tcp filtered https
Nmap scan report for coolab.org (159.203.86.156)
Host is up (0.0080s latency).
PORT    STATE    SERVICE
22/tcp  closed   ssh
80/tcp  closed   http
443/tcp closed   https
I have a feeling this is related to all the containers and how they interact with your host. I am not good enough with containers to work through this. Sorry
When all else fails ...
R E B O O T !
I really had a problem with nginx, but now I've fixed it and it's working
curl -Ii psp.app.br
Date: Sat, 25 Jun 2022 20:39:36 GMT
Content-Length: 197
Maybe so. But, something is wrong. Possibly in the routing of requests to the nginx container server. See below your nginx server for port 80 (http) requests should reply with either an http 301 or http 404. But, requests instead get a 503.
I see your https nginx server block has a way to return a 503 (the proxy failing) but an http request should not get there (at least not without getting an http 301 redirect)
It is a little bit better now:
curl -Ii psp.app.br
Date: Sat, 25 Jun 2022 21:14:15 GMT
Content-Length: 197
Let's have a look at the full nginx configuration, with the output of:
nginx -T
is to big, follows attached
nginx.txt (35.8 KB)
Now I have created a container just to redirect the psp.app.br address internally within the vps.
It seems to be ok now but since the server is on my local network I can't see if the outside is giving errors.
The nginx config doesn't contain a server block for psp.app.br.
So the "default" is being used:
	server_name _; # This is just an invalid value which will never trigger on a real hostname.
	listen 80;
	access_log /var/log/nginx/access.log vhost;
	return 503;
	listen 443 ssl http2;
	return 503;
	ssl_session_cache shared:SSL:50m;
	ssl_session_tickets off;
	ssl_certificate /etc/nginx/certs/default.crt;
	ssl_certificate_key /etc/nginx/certs/default.key;
Please show:
grep challenge /var/log/nginx/access.log | tail -n 10
I tried but it seems that the machine keeps processing but never returns anything after this command
I also tried to copy the log to my machine but the command never finishes running either
