Renovar certificado
I can't find anything recent online, this is 5 years old:
Set up encryption using Let's Encrypt - Home Assistant (home-assistant.io)
I may have to install HomeAssistant to better understand how that works.
Do you have the latest version?
si yo creo que si. en realidad es un proceso mecanico pero que en mi caso no esta funcionando. Es la ultima version del addon. solo se configura el correo de duckdns, el dominio y el puerto de respuesta. y el desafio tcp o dns
creo que recomiendan por el puerto 80 pero a mi me da que lo tengo ocupado por eso he puesto 8080
The problem may be here:
si pongo el 80 me dice que lo tengo ocupado y no se liberarlo
Leave it on 8080 and try changing the firewall NAT to send external 80 to internal 8080
perfecto paso a cambiar las reglas. me sale error otra vez
no se si tengo que reiniciar el router para que surta efecto
tambien esta el 443 al 8123
OK try it now :slight_smile:
mismo error antes ya lo habia probado cambiandolo
OK I'm going to LAB this and get back to you.
como puedo matar el proceso del puerto 80 para hacerlo con ese puerto?
I don't even know what is on port 80.
And you don't have root access.
Which image did you use?
Pi 3 32bit?
Pi 3 64bit?
Pi 4 32bit?
Pi 4 64bit?
yo creo que es de pi3 B+ 64 del 2017 pero la imagen del sistema es de 32bit que es el recomendado
Ok let me replicate that in a LAB.
el sistema ha funcionado perfecto hasta la caducidad del certificado. hay gente que lo renueva sin ningun problema pero en mi caso no funciona por algo.
Has tenido mucha paciencia intentando la solucion cosa que agradezco mucho y has tolerado miy bien que no soy muy experto en comandos linux. pero como puedes comprobar me sobrepasa el problema.
saludos. Estamos al habla y muchas gracias.
OK, I'm pretty sure the problem comes from this:
I mean something was installed that is now using port 80 and LE via HTTP doesn't really work with any other port.
I think you will have to find what you installed that is using port 80 and move it to another port or remove it completely.
Ok. Muchas gracias por su interés. Me imaginaba la importancia del puerto 80 en el asunto. Ahora solo me falta saber cómo libero ese puerto para poder usarlo con LE. Me pondré a investigarlo a ver qué comandos uso para matar el proceso. Inicialmente no he encontrado nada en ese puerto.
You should review the apps you have installed first.
There has to be some other web based app installed.
Hola. Con netstat solo me sale el puerto 8099 no se los comandos para rastrearlo adecuadamente. Una posibilidad sería pasivar todos los addon no necesarios a ver si se libera el puerto 80.
Otra cosa sería borrar los archivos .pem de la carpeta ssl a ver si pasa algo al reinstalar duckdns desde cero.
Yes, I think the problem may be in one of those.
Please show the list of installed add-ons.
