Old problem fixed
My domain is: mohammed2.com
I ran this command: certbot certificates
It produced this output: Found the following certs:
Certificate Name: mohammed2.com
Domains: mohammed2.com
Expiry Date: 2020-08-12 15:50:09+00:00 (VALID: 89 days)
Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/mohammed2.com-0001/fullchain.pem
Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/mohammed2.com-001/privkey.pem
Domains: mohammed2.com www.mohammed2.com
Expiry Date: 2020-08-12 16:13:05+00:00 (VALID: 89 days)
Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/mohammed2.com/fullchain.pem
Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/mohammed2.com/privkey.pem
My web server is (include version): apache
The operating system my web server runs on is (include version): ubuntu 19.10
My hosting provider, if applicable, is: my own vmware | domain at: hostnet.nl
The version of my client is (e.g. output of certbot --version or certbot-auto --version if you’re using Certbot): certbot 0.36.0
Je bedoelt "Ik draai het op m'n eigen Ziggo-verbinding"? Kwam op mij een beetje verwarrend over, aangezien "host.net" eigenlijk helemaal niets lijkt te zijn. (Verlopen certificaat, site redirect naar heel iets anders in de VS..)
Verder bedoelde je denk ik "Hostnet.nl" (en niet "host.net"), wat je DNS registrar lijkt te zijn, oftewel, het bedrijf waar je je .nl-domeinnaam hebt geregistreerd.
Anyway, ik krijg als ik naar betalings.nl surf alleen een placeholder van Hostnet te zien met: "Helaas was iemand je al voor. Check hieronder een andere domeinnaam." Dat komt doordat er nog een AAAA DNS resource record (IPv6) op betalings.nl staat met als doel-IPv6-adres een adres van Hostnet. Ik denk niet dat je een IPv6 adres hebt van Ziggo? Als je dat inderdaad niet hebt, dan moet je het AAAA-record even verwijderen uit je DNS-instellingen (waarschijnlijk bij Hostnet). En anders even het goede IPv6 adres van Ziggo updaten in je DNS.
Dat zijn geen webservers. Je webserver is Apache zie ik in het antwoord van je webserver.
Goed, dat allemaal terzijde. Bovenstaande is wel belangrijk, maar niet 't probleem waar je dit topic voor aanmaakte. Om dat te kunnen beantwoorden, wil ik graag nog iets van je weten:
Welk commando heb je gebruikt om überhaupt het certificaat te verkrijgen?
Hi @monkeydluffy
there is a check of your domain, created last night - 14.05.2020 01:57:32 - https://check-your-website.server-daten.de/?q=betalings.nl
There was a ~~working configuration, creating a screenshot worked with https://betalings.nl/
Only the certificate was wrong.
	CN=*.hostnetbv.nl, OU=PositiveSSL Wildcard
Now it doesn't work, there is a bad request.
You have root access. So it looks only like an installation problem.
sudo certbot --apache -d domain.nl -d www.domain.nl
i’ve reinstalled it many times today but it’s still not working
What says
apachectl -S
Disable your not working port 443 vHost, then you need a working port 80 vHost without duplicates.
Then (then, not before!) use certbot --reinstall -d betalings.nl -d www.betalings.nl. But that works only if your port 80 vHost config is clean and working.
this:
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the ‘ServerName’ directive globally to suppress this message
VirtualHost configuration:
127.0.1.1:443 domain.nl (/etc/apache2/sites-enabled/domain.nl-le-ssl.conf:2)
127.0.1.1:80 domain.nl (/etc/apache2/sites-enabled/domain.nl.conf:1)
ServerRoot: “/etc/apache2”
Main DocumentRoot: “/var/www/html”
Main ErrorLog: “/var/log/apache2/error.log”
PidFile: “/var/run/apache2/apache2.pid”
Define: DUMP_VHOSTS
Define: DUMP_RUN_CFG
User: name=“www-data” id=33
Group: name=“www-data” id=33
Looks ok.
  • Make a backup
  • follow the previous explantations
i fixed the port80 vHost and reinstalled it but i still can visit my site with a SSL
the certificatie installation was a succes but it’s still not working
ORTANT NOTES:
    /etc/letsencrypt/live/domain.nl/fullchain.pem
    /etc/letsencrypt/live/domain.nl/privkey.pem
    Your cert will expire on 2020-08-12. To obtain a new or tweaked
    with the “certonly” option. To non-interactively renew all of
    your certificates, run “certbot renew”
    Donating to ISRG / Let’s Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
You didn't.
Nobody told you to create a new certificate.
PS: And I didn't told you something about fixing your port 80.
ow sorry i mean i edited the 80 port vHost file this:
# specifies what hostname must appear in the request’s Host: header to
    ServerName domain.nl
    ServerAlias www.domain.nl domain.nl
    DocumentRoot /var/www/html
    # error, crit, alert, emerg.
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn
RewriteEngine on
RewriteCond %{SERVER_NAME} =domain.nl [OR]
RewriteCond %{SERVER_NAME} =www.domain.nl
i removed all the Rewrite options and check for mistakes after that i reinstalled the SSL with the command you’ve sended
this is what i get when i command: “apache2ctl configtest”
AH00526: Syntax error on line 41 of /etc/apache2/sites-enabled/domain.nl-le-ssl.conf:
SSLCertificateFile: file ‘/etc/letsencrypt/live/domain.nl/fullchain.pem’ does not exist or is empty
Action ‘configtest’ failed.
but i checked my fullchain.pem and it is there. i can cat the fullchain.pem
i’ve already fixed the problem
