Limite de 50 sous-domaines atteintes. Comment les convertir en WildCard?
Veuillez remplir les champs ci-dessous pour que nous puissions vous aider. Remarque : vous devez fournir votre nom de domaine pour obtenir de l’aide. Les noms de domaine des certificats émis sont tous rendus publics dans les journaux de Transparence de Certificat (par exemple, https://crt.sh/?q=example.com). Par conséquent, le fait de ne pas indiquer votre nom de domaine ici n’aide pas à le garder secret, mais rend plus difficile pour nous le fait de vous aider.
Je peux lire des réponses en Anglais : Je préfère en français pour être sûr de bien comprendre…
Mon nom de domaine est : socop.net
J’ai exécuté cette commande :
(Sous plesk : Émettre un certificat SSL/TLS wildcardpar ex. *.socop.net)
Elle a produit cette sortie :
Erreur: Impossible d’émettre le certificat SSL/TLS Let’s Encrypt pour socop.net
L’une des limites (rate limit) Let’s Encrypt a été dépassée pour socop.net .
Consultez l’article de la base de connaissances pour en savoir plus.
Détails
Invalid response from https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-order.
Details:
Type: urn:ietf:params:acme:error:rateLimited
Status: 429
Detail: Error creating new order :: too many certificates already issued for: socop.net: see https://letsencrypt.org/docs/rate-limits/
Mon serveur Web est (inclure la version) : Plesk Autogéré par OVH
Le système d’exploitation sur lequel mon serveur Web s’exécute est (version incluse) :
Mon hébergeur, le cas échéant, est : OVH
Je peux me connecter à un shell root sur ma machine (oui ou non, ou je ne sais pas) : Non
J’utilise un panneau de configuration pour gérer mon site (non, ou fournit le nom et la version du panneau de configuration) : Plesk Onyx
Bonjour,
En passant mon site socop.net en HTTPS sur Plesk Onyx (hébergé chez OVH),
j’ai généré le certificat Let’s Encrypt
et j’ai sélectionné l’option : Inclure le sous-domaine “www” du domaine et chaque alias sélectionné
par ex. www.socop.net
Le problème c’est que j’ai plus de 50 sous-domaines et j’ai atteins la limite de 50 sous-domaines.
Je ne savais pas qu’il y avait une limite de 50 sous-domaines par 24h.
Je ne savais pas qu’il était possible de créer un certificat WildCard.
Mon domaine socop.net est bien sécurisé et 49 sous-domaines également.
J’ai attendu 24h et j’ai essayé de recommencé mais cette fois en activant l’option WildCard
Mais j’obtiens le message d’erreur suivant :
Détails
Details:
Status: 429
J’ai essayé de supprimer les certificat existants pour créer un WildCard… mais c’est impossible Plesk répond que le certificat est utilisé.
Que dois-je faire ?
Dois attendre pour réessayer de créer 50 nouveaux sous-domaines ? Si oui, dois-je les générer un par un ?
Puis-je les remplacer par un certificat WildCard ? Si oui comment procéder ?
Est-ce que le WildCard est limité ?
Je tourne en rond.
Merci d’avance pour votre aide.
Jean
I think you will have to wait until 09 Jul 2020 02:51:50 UTC. There is no way to bypass the Certificates per Registered Domain limit.
Merci pour votre réponse. Est-ce que ne nombre de sous-domaines d’un certificat WildCard est limité ?
Thank you for your reply. Is the number of subdomains of a WildCard certificate limited?
No, there is no limit on the number of subdomains.
