Como verificar a validade dos Certificados sem Renovar
Olá alguém sabe o comando para verificar a validade dos Certificados gerados sem renovar.
Si estas utilizando Linux en la terminal escribe el siguiente comando:
certbot certificates
Este comando debe listar los certificados que tienes instalados y su vigencia, adicionalmente te da información como nombre de identificación del certificado y otros datos.
If you are using a Linux server, run this command in the terminal:
Além disso, se não estiver usando Certbot ou se, por acaso, tiver um certificado fora do Certbot, existe
openssl x509 -dates -noout -in [arquivo.pem]
ou ainda
openssl x509 -text -noout -in [arquivo.pem]
Para a maioria dos usuários do Certbot na maioria dos casos, o comando sugerido por @bayardo.rivas já é perfeito e dará todas as informações relevantes. :slight_smile:
