Je peux lire des réponses en Anglais : oui
Nous sommes dans un environnement wordpress multi site.
Le master est 123fleurs.wp.siteo.com mais il n’y a pas de site public associé.
On a plusieurs sites fleuristes : https://www.fleuriste-versailles.fr/, https://www.fleuriste-lecastellan.fr/…
Ces sites fleuristes ne peuvent pas être accessibles avec le domaine sans le www.
Quand je fais une redirection 301 ou niveau du domaine, alors au moment du renouvellement du certificat j’ai le message d’erreur suivant :
Error: Could not request a Let’s Encrypt SSL/TLS certificate for 123fleurs.wp.siteo.com . Go to http://fleuristepoisy.fr/.well-known/acme-challenge/5RBuDwPGI-6I7ZNyC0XXubGOCOfI_WwJj8o01NVpYE4 and сheck if the authorization token is available. If it is, try to request the certificate again. If the token is not available, there may be an issue with your DNS configuration. Your domain in Plesk is hosted on the IP address(es): , but the DNS challenge used another IP: 213.186.33.5 . Make sure that the IP address(es) specified in the domain’s DNS zone match the IP address(es) the domain is hosted on. If it does not help or if you cannot find an issue with your DNS configuration, use this KB article for troubleshooting.
Mon hébergeur, le cas échéant, est : OVH
Donc pour qu’il n’y ait pas d’erreur, je suis obligé de supprimer la redirection 301, mais les sites ne sont pas accessibles sans le www.
Avez vous une solution?
Merci
Maxime
