No valid IP addresses found for autorotas.com.br
Por favor, preencha todos os campos abaixo para que nós possamos ajudar você. Obs.: você deve indicar seu nome de domínio para receber ajuda. Os nomes de domínio dos certificados emitidos são divulgados nos logs da Transparência de Certificados (por exemplo, https://crt.sh/?q=example.com). Assim, não indicar seu nome de domínio não o mantém em segredo, mas torna a nossa ajuda mais difícil.
Posso ler respostas em inglês: Sim
Meu nome de domínio é: autorotas.com.br
Executei esse comando:
Using the Win-Acme client, I ran the commands:
N: Create certificate (default settings)
13: autorotas (1 binding)
1: autorotas.com.br (Site 13)
A: Pick all bindings
Continue with this selection? (y*/n) - yes
Produziu essa saída:
"type": "urn:ietf:params:acme:error:dns",
"detail": "No valid IP addresses found for autorotas.com.br",
"status": 400
Meu servidor web é (com versão): Microsoft Windows Server 1607 (IIS 10.0.x)
O sistema operacional no meu servidor web é (com versão): Windows Server 2016 Standard
O serviço de hospedagem do meu site (se aplicável) é:
Posso acessar um shell root na minha máquina (sim ou não, ou não sei): Sim
Uso um painel de controle para administrar meu site (não, ou indique o nome e a versão do painel de controle): Não
Hi @DevCarlosLima
see your check, ~~one hour old - autorotas.com.br - Make your website better - DNS, redirects, mixed content, certificates
There is an ip address:
Host Type IP-Address is auth. ∑ Queries ∑ Timeout
autorotas.com.br A 172.31.200.21 No Hostname found yes 2 0
AAAA yes
www.autorotas.com.br CNAME autorotas.com.br yes 1 0
But: That's Grade Y, Private IP-Address found.
Warning: Private ip address found. No connection possible. There are two types of ip addresses: Worldwide unique, global addresses and private addresses. If you want that other users connect your domain, your domain must have minimal one A- (ipv4) or AAAA- (ipv6) entry with a global ip address. Check Private network - Wikipedia to understand the details: 172.16.0.0 to 172.31.255.255: Class B - 16 private net, every with 65.536 addresses
So it's not possible to check a domain name with that ip address.
A public ip address is required.
That was it. I didn't pay attention to that detail. I changed the private IP to public. I tested it here and it was first class.
Thank you so much! :grin:
