Configuraçao certifcado Certbot para Gitlab
Estou com um problema que não sei mais oq fazer
Erro que aparesenta ao rodar o comando certbot certonly --standalone -d repositorioc.walter.net ou certbot certonly --webroot -w /opt/gitlab/embedded/html -d repositorioc.walter.net
walter@repositorioc:~$ sudo certbot certonly --standalone -d repositorioc.walter.net
Requesting a certificate for repositorioc.walter.net
Domain: repositorioc.walter.net
Detail: 50.116.86.29: Invalid response from http://repositorioc.walter.net/.well-known/acme-challenge/Fx9WOwyPcOVLxTVJ0jbitf4yAznJFTWbuafchySjFxY: 404
walter@repositorioc:~$ sudo certbot certonly --webroot -w /opt/gitlab/embedded/html -d repositorioc.walter.net
Detail: 50.116.86.29: Invalid response from http://repositorioc.walter.net/.well-known/acme-challenge/YiZtKy8h8_YMV0RJ3NgqI60oal-5oWSsIp9-LWj_Qz8: 404
Enviei uns print do log do lets encrypt como jpg
Tu parece ter outro servidor web rodando nessa máquina, e o certbot não vai conseguir inicializar o servidor dele (--standalone) porque a porta 80 já está em uso - veja mensagen de erro na foto erro4 "Certbot wasn't able to bind to port :80 using IPv4". E usando o teu servidor (--webroot) pra essa verificação, ele não está publicando o que o certbot está gerando. Aí é configuração do teu servidor HTTP - não sei se ele força atualizar de HTTP pra HTTPS, por exemplo, ou tem restrições de acesso a pastas/arquivos, ou se o caminho dos arquivos/pasta está errada.
It looks like you have another web server running on this system, so certbot won't be able to initialize its own (--standalone) as port 80 is in use - see message on picture error4 "Certbot wasn't able to bind to port :80 using IPv4". Then while using your own web server (--webroot) for the authentication, it ain't publishing certbot's data. This is on your HTTP server config - not sure if it upgrades HTTP to HTTPS, for instance, or if it restricts access to certain folders/files, or if you are using a wrong destination for your web parent folder.
